felgi z rozstawem 5x98 czy wejdą do octavi
  • rapen
    • 22
    horn3
    Gdzie jest to właśnie tam ? Chodzi o wężyk od spryskiwaczy .
  • g4cek
    • 402
    witam,
    czy do octavi założę felgi z rozstawem 5x98 do octavi 1 ? Słyszałem że niektórzy tak robią że np zakładają felgi z innym rozmiarem na inne auto jeżeli róznica jest bardzo mała. W tym przypadku to 2 mm a więc naprawde mało. Czy ktoś to robił? ktoś może wie
    • yarecki
      • 130
      ... g4cek można założyć felgi o innych wymiarach ale mocowanie felgi do piasty musi być dokładnie to co jest przewidziane ... czyli 5 x 100
      • Mihau
        • 7461
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        g4cek, może śruby pływające? A jak nie to załóż dystanse, które zmieniają rozstaw śrub ale musisz mieć gdzie ten dystans wsadzić więc przyda się duże ET.
        • g4cek
          • 402
          ja jeszcze nic nie mam, nie chodzi mi o rozwiązanie śruby pływające, czytałem na forum alfy że ludzie normalnie przykręcają sobie bo pasują felgi o rozstawie 5x100 do alfy która ma rozstaw 5x98 ale chciałem się dowiedzieć czy to działa w drugą stronę np felgi od alfy do octavi. Znowu na cultstyle czytałem że koleś do passata (5x112) przykręcił koła od japończyka (5x114,3)
          • piotrek_os
            • 8162
            g4cek, rozgladaj się za ori skody, vw - tu 100% pasuje i na tych samych śrubach
            • fan
              • 760
              Według mnie wejdą,ale tylko do bagażnika
              Respect All,Fear No One!
              • g4cek
                • 402
                fan, to na pewno.
                Zapytam się na cultstyle może tam cos podpowiedzą
                • skalar
                  • 575
                  miałem kiedys lancie i felgi oz 4x100 ale na srubach pływających wiec tylko to wchodzi w grę.
                  • g4cek
                    • 402
                    czylie pwnie 5x98 wejdzie na pływających do octavi
                    • kamiluch90
                      • 199
                      Stosował ktoś śruby pływające ?
                      Jak odczucia w czasie jazdy ?
                      Chciałbym się dowiedzieć ponieważ muszę zmienić rozstaw z 5x100 na 5x112.
                      Pozdro
                      Nieoznakowana Octavia :twisted:
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41691
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Zamieszczone przez kamiluch90
                        Plywakow nie wsadzisz przy tak "ogromnej" roznicy. Do 5x112 zapakujesz na plywakach felgi 5x110 czy 5x114
                        Śruby pływające pomocne są do korekty rozstawu śrub, pozwalają prawidłowo i bezpiecznie zamontować felgi zarówno aluminiowe jak i stalowe na piastę samochodu w przypadku gdy różnica rozstawu nie przekracza dwóch milimetrów.
                        • Mihau
                          • 7461
                          Jedynie dystanse zmieniające rozstaw śrub, nic innego nie wymyślisz.
                          • g4cek
                            • 402
                            Mihau, ma racje najwięcej na śrubach co zrobisz z tego co się dowiedziałem to z 5x112 na 5x114,3 czyli 2,3mm max
